При установке все нормально, опрос служб проходит и выдает такое в логе:
2025/09/23 23:30:45.480887 Первоначальное сканирование завершено за 406.9999ms, найдено 1 приложений
2025/09/23 23:30:45.480887 Статистика оптимизированного сканирования: map[concurrent_workers:10 database_size:2 operation_timeout:5s optimized_scan_enabled:true port_check_workers:20 version_command_timeout:3s]
2025/09/23 23:30:46.463032 http: TLS handshake error from *.*.*.*:61953: EOF
2025/09/23 23:30:46.576036 http: TLS handshake error from *.*.*.*:61954: local error: tls: bad record MAC
2025/09/23 23:30:46.753031 http: TLS handshake error from *.*.*.*:61958: local error: tls: bad record MAC
2025/09/23 23:30:47.870432 http: TLS handshake error from *.*.*.*:61967: EOF
2025/09/23 23:30:47.998448 http: TLS handshake error from *.*.*.*:61968: EOF
2025/09/23 23:30:48.172382 Сохранение загруженных SSL сертификатов...
2025/09/23 23:30:48.172382 SSL сертификаты успешно сохранены:
2025/09/23 23:30:48.172382   CA сертификат: C:\Windows\infrax_ca.crt
2025/09/23 23:30:48.172382   Сертификат сервера: C:\Windows\infrax_agent.crt
2025/09/23 23:30:48.172382   Приватный ключ: C:\Windows\infrax_agent.key
2025/09/23 23:30:48.172382 SSL сертификаты успешно загружены и сохранены
2025/09/23 23:30:49.174425 Перезапуск веб-сервера для применения новых SSL сертификатов...
2025/09/23 23:30:49.174425 Перезапускаем веб-сервер...
2025/09/23 23:30:49.174425 Останавливаем веб-сервер...
2025/09/23 23:30:49.174425 Веб-сервер успешно остановлен
2025/09/23 23:30:49.826792 Устанавливаем автоматический режим запуска службы...
2025/09/23 23:30:49.843792 Режим запуска службы InfraxAgent изменен на автоматический
2025/09/23 23:30:49.843792 Режим запуска службы установлен как автоматический
2025/09/23 23:30:50.175171 Обнаружен CA сертификат, включаем проверку клиентских сертификатов
2025/09/23 23:30:50.175171 TLS конфигурация с проверкой клиентских сертификатов создана успешно
2025/09/23 23:30:50.175171 Настроена проверка клиентских сертификатов
2025/09/23 23:30:50.175171 Веб-сервер запущен на порту 4151
2025/09/23 23:30:50.175171 Веб-сервер успешно перезапущен
2025/09/23 23:30:50.175171 Веб-сервер успешно перезапущен с новыми SSL сертификатами
2025/09/23 23:30:50.175171 Запуск HTTPS сервера на порту 4151
2025/09/23 23:30:50.175171 Доступ по адресу: https://localhost:4151
2025/09/23 23:31:29.022302 http: TLS handshake error from *.*.*.*:62156: EOF
Потом каждую минуту в логе:
3 ответов
Обновите версию Infrax до 0.3, там появился специальный инструмент для диагностики проблем связи с агентами. Сразу после обновления выполните процедуру установки агентов на проблемных серверах -- обновленная версия агентов даст дополнительное логирование проблем TLS.
Запустите диагностику по кнопке с датой последнего успешного соединения с агентом (см. скрин). Если в журнале диагностики будут ошибки, нажмите Скачать отчет (JSON), а также заберите лог агента с целевого сервера и пришлите на support@audit-telecom.ru
от sayapovar (4,5тыс. баллов)
Проверьте, пожалуйста, видит ли ваша система INFRAX в мониторинге что-то кроме простого пинга с проблемного узла?
Например:
  • Метрики CPU и загрузку процессора
  • Использование оперативной памяти
Нет, даже ОС не определяет. Но время успешного получения данных от агента есть.
Можете уточнить, какая версия операционной системы установлена на узле и каким образом был развернут агент — вручную или через интерфейс INFRAX?
Windows Server 2016 Standart
Установлен через интерфейс.
Дмитрий, добрый день!
Не удалось воспроизвести аналогичную ошибку в тестовой среде; прошу прислать архив логов через «О программе» → «Выгрузить информацию для технической поддержки» на support@audit-telecom.ru, а также уточнить сетевую связанность между сервером INFRAX и узлом (есть ли прямое соединение, прокси/балансировщик/IDS/антивирус и т.д.).
сеть между серверами через VPN на микротиках. трафик прозрачно ходит.
отправил файл на почту.
Если в результате информация от агента не поступает (нет никаких графиков кроме пинга), значит соединение дропается на этапе хэндшейка TLS:
Давайте проверим на каком этапе это происходит - прямо из контейнера infrax, чтобы учесть влияние всех промежуточных элементов.
Откройте терминал контейнера через приложение docker desktop (раздел exec) или через терминал хоста infrax:
docker exec -it infrax-infrax-1 bash
Убедитесь что вы находитесь в контейнере infrax
ls /opt/infrax
(покажет: api  data  logs  sessions_records  version.txt web)
В контейнере infrax установите утилиты ping / telnet (нужен интернет):
apt update && apt install -y iputils-ping telnet
Теперь проверьте последовательно:
1. Связь с сервером по порту 4151 (если соединение не устанавливается или сразу же рвется, значит проблема на стороне сервера / или файрволл)
telnet your-server-ip 4151
2. Стабильность канала в целом (если есть разрывы или пинги больше 1 секунды, то в этом проблема - ловим таймаут)
ping your-server-ip
3. Рассинхронизация по MTU (если появляется сообщение о необходимости задать больший размер пакета, значит проблема в MTU)
ping -M do -s 1470 your-server-ip
