Не понимаю как добавить в узел такой сервер и, соответственно, не могу туда агента поставить.
Добавить сервер в узел можно путем ручной установки агента. Для этого на вкладке «Управление агентами» нажмите кнопку «Ручная установка». Для работы мониторинга потребуется открытый порт 4151.
  • Скачайте файл InfraxAgent.exe и перенесите его на целевой сервер.
  • Запустите агент от имени администратора – через двойной клик или в PowerShell.
  • В открывшемся меню выберите пункт «Установить сервис».
Обратите внимание, что в текущей версии подключение по нестандартному порту пока не поддерживается, но такая возможность находится в планах развития системы.
от net775 (4,7тыс. баллов)
Открытый порт на сервере куда ставиться агент? tcp или udp?
лучше схему опишу:
Есть INFRAX (192.168.0.5) - внешний адрес (наш) - интернет - адрес сервера с RDP
где открывать порт. мне не понятна схема как агент будет знать куда стучаться. я могу у себя сделать проброс порта до INFRAX - это будет правильно?
Система INFRAX функционирует по модели pull-мониторинга. Центральный сервер INFRAX активно опрашивает агентов, установленных на контролируемых узлах сети, а не ожидает от них инициативной отправки данных. Правильное решение - настройка VPN-туннеля между офисами.
Порт 4151/TCP
Все понял, спасибо за исчерпывающий ответ.
Добры день!
Для более точной диагностики ситуации подскажите, на каком этапе возникает затруднение:
  • Проблема возникает при автообнаружении удалённого узла в системе мониторинга?
  • Или сложности появляются на этапе установки агента на сервер атематическая установка или ручная)?
Можно ли вручную добавить узел без добавления сети?
Откройте интерфейс INFRAX и перейдите в «Узлы сети» для работы со списком узлов.
Кликните правой кнопкой мыши по нужной папке и выберите «Добавить узел сети», чтобы создать запись без сканирования подсети.
Спасибо, все работает.
