Добрый день! При ручной установки агента гарантированно не устанавливаются сертификаты. Автоматическая перегенерация почему то не работает. Подскажите, возможно вручную сгенерировать сертификаты и загрузить агенту на клиенте?
"diagnostics": [
"step": "Проверка стабильности канала (ping)",
"ok": true,
"message": "Нормально: Потери: 0%, средняя задержка: 3.49 ms",
"details": "{\"ok\":true,\"results\":[{\"id\":1,\"result\":2.08},{\"id\":2,\"result\":6.65},{\"id\":3,\"result\":1.74}],\"received\":3,\"lossPercent\":0,\"avgMs\":3.49}",
"cmd": "ping -c 3 188.243.66.129"
"step": "Проверка MTU (DF, максимальный размер пакета)",
"ok": true,
"message": "Нормально: DF 1472B доставляются. Потери: 0%, средняя задержка: 2.57 ms",
"details": "{\"supported\":true,\"sent\":3,\"received\":3,\"lossPercent\":0,\"avgMs\":2.57,\"details\":\"DF reply seq=4001 id=63898 → OK (2.7 ms)\\nDF reply seq=4002 id=63898 → OK (2.4 ms)\\nDF reply seq=4003 id=63898 → OK (2.62 ms)\",\"mode\":\"df_hdrincl\"}",
"cmd": "ping -M do -s 1472 -c 3 188.243.66.129"
"step": "Проверка доступности TCP-порта 4151",
"ok": true,
"message": "TCP-соединение установлено",
"details": "TCP connect OK",
"cmd": "nc -vz 188.243.66.129 4151"
"step": "Определение режима агента (HTTP/HTTPS/mTLS)",
"ok": null,
"message": "Агент отвечает по HTTPS без клиентского сертификата (mTLS выключен)",
"recommendation": "Включите client auth (mTLS) на агенте",
"details": "HTTP 200\n{\"agentId\":\"5ca3568e-ecca-4243-9ef1-d182ce03aa81\",\"architecture\":\"amd64\",\"buildTimestamp\":\"1773840163\"}\n",
"cmd": "curl -sk https://188.243.66.129:4151/buildinfo"
"step": "Детальная проверка TLS handshake (без клиентского сертификата)",
"ok": true,
"message": "TLS handshake успешен (без клиентского сертификата)",
"details": "Handshake успешен за 10.98ms\nNegotiated: protocol=TLSv1.3, cipher=TLS_AES_128_GCM_SHA256 (128 bits)\nСерверный сертификат:\n Subject: n/a\n Issuer: InfraxAgent\n Valid from: 2026-04-21 21:03:06\n Valid to: 2027-04-21 21:03:06\n",
"cmd": "openssl s_client -connect 188.243.66.129:4151 -showcerts"
"step": "Проверка доступа без клиентского сертификата (режим загрузки CA)",
"ok": true,
"message": "Нормально: агент доступен без клиентского сертификата (CA не загружен, можно загрузить)",
"details": "AsyncHttpRequest успешен за 26.51ms\nHTTP Code: n/a\nBody: {\"agentId\":\"5ca3568e-ecca-4243-9ef1-d182ce03aa81\",\"architecture\":\"amd64\",\"buildTimestamp\":\"1773840163\"}\n\n",
"cmd": "curl -k https://188.243.66.129:4151/buildinfo"
"step": "Статус сертификатов на агенте (с клиентским сертификатом)",
"ok": true,
"message": "ssl_available=true, client_auth_enabled=false",
"details": "HTTP 200\n{\"certificates\":{\"ca_cert\":{\"exists\":false,\"path\":\"C:\\\\ProgramData\\\\InfraxAgent\\\\data\\\\certs\\\\infrax_ca.crt\"},\"private_key\":{\"exists\":true,\"path\":\"C:\\\\ProgramData\\\\InfraxAgent\\\\data\\\\certs\\\\infrax_agent.key\"},\"server_cert\":{\"exists\":true,\"path\":\"C:\\\\ProgramData\\\\InfraxAgent\\\\data\\\\certs\\\\infrax_agent.crt\",\"valid\":true}},\"client_auth_enabled\":false,\"executable_directory\":\"C:\\\\Windows\",\"ssl_available\":true}\n",
"cmd": "curl --cacert /opt/infrax/data/certs/ca.crt --cert /opt/infrax/data/certs/client.crt --key /opt/infrax/data/certs/client.key https://188.243.66.129:4151/certificates/status"
"step": "Проверка API агента с mTLS (/buildinfo + /sysinfo)",
"ok": true,
"message": "Нормально: mTLS работает. Hostname: GKV, Platform: Microsoft Windows Server 2019 Standard, Arch: amd64",
"details": "/buildinfo: HTTP 200\n{\"agentId\":\"5ca3568e-ecca-4243-9ef1-d182ce03aa81\",\"architecture\":\"amd64\",\"buildTimestamp\":\"1773840163\"}\n\n\n/sysinfo: HTTP 200\n{\"hostname\":\"GKV\",\"uptime\":2304492,\"bootTime\":1774552812,\"os\":\"windows\",\"platform\":\"Microsoft Windows Server 2019 Standard\",\"platformVersion\":\"10.0.17763.678 Build 17763.678\",\"kernelVersion\":\"10.0.17763.678 Build 17763.678\",\"virtualizationSystem\":\"\",\"virtualizationRole\":\"\",\"temp_dir\":\"C:\\\\Windows\\\\TEMP\"}\n",
"cmd": "curl --cacert ca.crt --cert client.crt --key client.key https://188.243.66.129:4151/{buildinfo,sysinfo}"
"step": "Проверка соответствия сертификата агента нашему CA",
"ok": false,
"message": "Ненормально: сертификат агента не соответствует текущему CA",
"recommendation": "Перегенерируйте и загрузите корректные сертификаты",
"details": "issuer=InfraxAgent, sha256=EE4301B156EFDF65F8457AFA9DE5E3D07604B9DC6F3DEA51FD4D1021ED24157D",
"cmd": "openssl s_client -connect 188.243.66.129:4151 -showcerts | openssl x509 -noout -issuer -subject -fingerprint -sha256"
