Частота обновления информации в мониторинге:
Определяется частотой запуска системных задач в планировщике, по умолчанию стоит:
- Пинг (доступность узлов): каждые ~15 секунд.
- CPU / RAM / диски / сеть: каждые ~60 секунд.
- Диски: процент занятости и, при наличии активности, скорость операций/IOPS обновляются раз в минуту; при простое дисков значения могут не меняться / не измеряться.
- Системная информация (hostname, uptime, ОС и т.п.): раз в 60 минут.
- Список установленного ПО: каждые ~10 минут.
- Проверка статуса агентов: каждые ~10 минут (на основе времени последнего ответа агента).
- Автообнаружение узлов в сетях: каждые ~10 минут.
- Проверка SSL‑сертификатов: раз в 60 минут.
- Ежедневное обслуживание мониторинга: раз в сутки (служебная задача, ротация старых данных).
Почему hostname “меняется долго”
- Hostname подтягивается из системной информации, которая обновляется планово раз в час. Чтобы обновить сразу, можно запустить однократно системную задачу «Сбор системной информации» - вручную на странице планировщика - открыть карточку задачи и нажать "Запустить сейчас".
Хранение истории
- Исторические графики (пинг, CPU, RAM, диски, сеть) хранятся примерно 3 месяца. Ежедневная служебная задача автоматически удаляет более старые данные.
- Текущие “срезы” (например, актуальный hostname) отображаются по последнему успешно полученному обновлению.
Можно ли ускорить опрос или увеличить глубину хранения
- Частоту опроса можно менять в разделе «Планировщик заданий»:
1) Откройте страницу планировщика (Автоматизации - Планировщик заданий).
2) Найдите нужную системную задачу (например, «Проверка доступности узлов сети», «Получение комбинированных данных о ЦПУ, ОЗУ, дисках, сетевых интерфейсах», «Сбор системной информации»).
3) Измените интервал и сохраните.
- Рекомендации: пинг 10–30 c; CPU/RAM/диски/сеть 30–120 c; системная информация 15–60 мин; установленное ПО 10–60 мин.
- Важно: уменьшение интервалов повышает нагрузку на агенты и сервер, а также объем хранимых данных.
- Глубина хранения — установлена по умолчанию ≈3 месяца, после чего информация удаляется из БД. Изменение данного интервала пока что не предусмотрено.
