При установке/обновлении INFRAX в замкнутой сети (офлайн‑пакет) процесс обновления через пункт меню "Обновить приложение" прервался на середине, и теперь часть контейнеров не запускается или работают некорректно. Как безопасно восстановить работоспособность системы: нужно ли заново переносить архив с образами, какие шаги по “чистке” старых контейнеров и перезапуску Makefile рекомендуете? Есть ли специальный режим восстановления или процедура отката к предыдущей версии?
в Прочее от
Можно попробовать так (по типовым сценариям обновления INFRAX в Docker):
1) Сделайте резервную копию перед действиями
В меню INFRAX выберите пункт Резервная копия — он создаст архив всей рабочей директории с текущим состоянием, который можно потом восстановить при необходимости.
2) Остановите приложение
В меню: 2. Остановить приложение — система остановит все контейнеры без удаления данных.
3) Проверьте логи и состояние обновления
Посмотрите: логи контейнеров (docker compose logs или аналогичный интерфейс в системе),
наличие папки ./updates/ и целостность архива из офлайн‑пакета.
4) При необходимости очистите “поврежденные” контейнеры
Если часть контейнеров не стартует:
4.1 остановите все контейнеры;
4.2 вручную удалите только проблемные контейнеры (через docker rm или UI), но не трогайте тома с данными, если не уверены, что нужно полное сброс.
5) Запустите обновление снова или пересоберите приложение
6) Вернитесь в меню 5. Обновить приложение и запустите обновление ещё раз (если офлайн‑пакет цел).
Либо используйте вариант Запустить приложение (после остановки), чтобы система пересобрала и запустила контейнеры из уже имеющихся образов.
--При критичном повреждении — восстановление из бэкапа
Если сервисы продолжают падать, можно использовать меню Восстановление и выбрать ранее созданную резервную копию, чтобы вернуть систему к стабильному состоянию до обновления.
