подскажите есть ли возможность настроить мониторинг состояния отдельных сервисов на серверах? например состояние службы СУБД или выполнения задачи резервного копирования? или это реализуется только через скрипты?
Используйте "скрипты" чтобы создавать инциденты по вашим условиям
Допустим, вы хотите проверять - жив ли сервис PostgreSQL на Linux-серверах. (Важно: на серверах должен быть заранее установлен INFRAX agent)
1) Создайте скрипт (Автоматизация → Скрипты → Добавить скрипт)
  • Название: «Проверка сервиса PostgreSQL»
  • Тип файла: bash
  • Содержимое скрипта:
#!/usr/bin/env bash
systemctl is-active pgsql
2) Создайте задание (Автоматизация → Планировщик заданий → Добавить задание)
  • Название: «Статус сервиса PostgreSQL»
  • Интервал: 60 секунд
  • Выбрать скрипт: выберите скрипт, созданный на предыдущем шаге
  • Выбрать узлы: выберите узлы (или папки) на которых будет выполняться проверка
  • Сохраните задание, потом снова откройте и нажмите "Запустить сейчас"
  • Убедитесь что на закладке "Последние результаты" значится успешный результат запуска, а вывод команды равен active (или inactive)
3) Настройте триггер (там же, в задании, созданном на предыдущем шаге)
  • Создать инцидент: НЕ выполняется регулярное выражение
  • Регулярное выражение: ^active$ (вывод равен "active")
  • Создать инцидент, если не удалось выполнить скрипт: ДА (по желанию, создаст инцидент если агент не ответил или скрипт сломался)
  • Автоматически закрывать инцидент при исправлении: ДА (по желанию, закроет инцидент автоматически, если сервис восстановился)
4) Проверьте как все работает
  • Погасите ваш сервис на одном из серверов
  • Нажмите "Запустить сейчас" в карточке задания
  • Убедитесь что создался новый тикет вида "Выполнилось условие: Статус сервиса PostgreSQL"
  • Запустите ваш сервис обратно
  • Убедитесь что тикет закрылся автоматически
от sayapovar (4,5тыс. баллов)
выбран от net775
Добрый день! Да, такую проверку можно реализовать через скрипты (Автоматизация - Скрипты), которые запускаются по расписанию или по событию через планировщик задач (Автоматизация – Планировщик заданий). Сначала пишется скрипт (проверка статуса службы СУБД, результата бэкапа и т. п.), затем он привязывается к задаче в планировщике. В планировщике можно указать, на каких узлах запускать и при каком выводе/коде возврата срабатывать триггер для уведомлений.
от net775 (5,1тыс. баллов)
