Главное сначала открывает 192.168.1.10:8045, а потом все равно редиректит на локалхост
Пытался порты поменять - так вообще не работает
в Установка и развертывание от
перекатегоризирован от net775
  1. Откройте меню управления:
    • Для Linux/macOS или внутри Git Bash используйте команду:
      bash infrax.sh
    • Для Windows используйте Command Prompt:
      infrax.bat
    • Либо воспользуйтесь ярлыком на рабочем столе Windows, если при установке не снимали соответствующую галочку.
  2. В основном меню выберите пункт 7 — «Настроить URL приложений».
  1. Далее:
    • Выберите пункт 2 для добавления IP-адреса удалённого сервера.
    • Или используйте пункт 3, если подключение осуществляется через reverse proxy.
Если потребуется дополнительная помощь или подробные инструкции по вашему сценарию, уточните, какой вариант используется и на каком шаге возникли вопросы.
Запустите скрипт bash infrax.sh (Linux/macOS) или infrax.bat (windows) и настройте URL приложения.
Непонятно как, есть инструкция? ???
