Из-за ограничений по символам, раздробил вопрос.
То же самое и на серверах Proxmox, на трех установился агент автоматом, а на одном не хочет.
История выполнения
26.09.2025 13:32:11Начинаем процесс установки агента.
26.09.2025 13:32:11---------- СТАДИЯ: Проверка доступности агента
26.09.2025 13:32:11Проверка текущего состояния агента на узле
26.09.2025 13:32:12Агент не отвечает на API запросы, необходима установка
26.09.2025 13:32:12Ошибка соединения: Connection Error: stream_socket_client(): Unable to connect to ssl://192.168.10.213:4151 (Unknown error)
26.09.2025 13:32:12Проверяем SSH доступность узла перед началом установки
26.09.2025 13:32:19SSH подключение доступно: SSH connection test
26.09.2025 13:32:19Продолжаем процедуру установки агента
26.09.2025 13:32:19---------- СТАДИЯ: Проверка доступа к временной директории
26.09.2025 13:32:19Проверка доступа к рабочей директории
26.09.2025 13:32:19Проверка доступа к /tmp/ для пользователя root
26.09.2025 13:32:27Директория /tmp/ доступна для записи
26.09.2025 13:32:27---------- СТАДИЯ: Удаление существующего агента
26.09.2025 13:32:27Удаление существующего агента
26.09.2025 13:32:27Проверка установки сервиса агента
26.09.2025 13:32:42Результат systemctl show: LoadState=loaded
26.09.2025 13:32:42Сервис зарегистрирован в systemd, выполняем удаление
26.09.2025 13:32:42Остановка агента
26.09.2025 13:33:00Агент остановлен
26.09.2025 13:33:00Удаление сервиса агента
26.09.2025 13:33:15Удаление агента выполнено успешно
26.09.2025 13:33:15---------- СТАДИЯ: Копирование файла агента
26.09.2025 13:33:15Копирование дистрибутива агента на целевой сервер
26.09.2025 13:33:22Определение архитектуры целевого сервера
26.09.2025 13:33:30Определена архитектура: x64 (64-битная)
26.09.2025 13:33:37Проверка наличия существующего файла: /tmp/infraxagent
26.09.2025 13:33:44Существующий файл найден, удаляем...
26.09.2025 13:33:52Существующий файл агента удален
26.09.2025 13:33:52Копирование файла агента во временную директорию...
26.09.2025 13:33:59Агент для архитектуры x64 (64-битная) скопирован в /tmp/infraxagent
26.09.2025 13:33:59Размер файла: 8.49 MB
26.09.2025 13:33:59---------- СТАДИЯ: Настройка прав доступа
26.09.2025 13:33:59Установка прав на исполнение для /tmp/infraxagent
26.09.2025 13:34:14Права на исполнение установлены успешно
26.09.2025 13:34:14---------- СТАДИЯ: Создание сервиса
26.09.2025 13:34:14Установка агента как системной службы
26.09.2025 13:34:14Агент будет скопирован в /opt/infrax-agent/ и создана символическая ссылка /usr/bin/infraxagent
26.09.2025 13:34:31Команда install выполнена успешно
26.09.2025 13:34:31Агент скопирован в системную директорию и служба создана
26.09.2025 13:34:31---------- СТАДИЯ: Запуск сервиса
26.09.2025 13:34:31Запуск службы агента
26.09.2025 13:34:31Проверяем наличие символической ссылки и запускаем службу
26.09.2025 13:34:45---------- СТАДИЯ: Проверка агента после установки
26.09.2025 13:34:45Проверка доступности агента для запросов
26.09.2025 13:34:48Агент недоступен - требуется загрузка сертификатов SSL
26.09.2025 13:34:48Ошибка соединения: Connection Error: stream_socket_client(): Unable to connect to ssl://192.168.10.213:4151 (Unknown error)
26.09.2025 13:34:48---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:34:48Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:34:48Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:34:48Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:34:49Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:34:49Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:35:00---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:35:00Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:35:00Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:35:00Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:35:01Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:35:01Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:35:12---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:35:12Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:35:12Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:35:12Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:35:13Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:35:13Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:35:24---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:35:24Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:35:24Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:35:24Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:35:25Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:35:25Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:35:36---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:35:36Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:35:36Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:35:36Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:35:37Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:35:37Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:35:48---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:35:48Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:35:48Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:35:48Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:35:49Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:35:49Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:36:00---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:36:00Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:36:00Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:36:00Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:36:01Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:36:01Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:36:12---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:36:12Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:36:12Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:36:12Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:36:13Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:36:13Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:36:24---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:36:24Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:36:24Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:36:24Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:36:25Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 13:36:25Стадия "Загрузка сертификатов" требует повторной попытки через 10 секунд
26.09.2025 13:36:36---------- СТАДИЯ: Загрузка сертификатов
26.09.2025 13:36:36Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 13:36:36Генерация сертификата для агента
26.09.2025 13:36:36Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 13:36:37Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
