Ситуация такая.
При установке в автоматическом режиме на сервер "Windows Server 2022 Standard" агента в сообщениях фоновой службы ругается на копирование подготовленных сертификатов и так несколько раз, а потом завершается с ошибкой.
Лог:
История выполнения
26.09.2025 17:40:17
Начинаем процесс установки агента. Первая стадия: Проверка доступности агента
26.09.2025 17:40:17
Проверка: установлен ли уже агент
26.09.2025 17:40:18
Агент не ответил на запрос, продолжаем установку
26.09.2025 17:40:18
Переход к следующей стадии: Удаление старых служб
26.09.2025 17:40:19
Удаление агента, если есть
26.09.2025 17:40:45
Переход к следующей стадии: Копирование файла агента
26.09.2025 17:40:46
Копирование дистрибутива службы на целевой сервер
26.09.2025 17:40:52
Агент скопирован на целевой сервер
26.09.2025 17:40:52
Переход к следующей стадии: Создание службы агента
26.09.2025 17:40:53
Создание основной службы агента
26.09.2025 17:40:59
Создана основная служба агента
26.09.2025 17:40:59
Переход к следующей стадии: Запуск службы агента
26.09.2025 17:41:00
Запуск агента
26.09.2025 17:41:07
Агент запущен
26.09.2025 17:41:07
Переход к следующей стадии: Проверка агента после установки
26.09.2025 17:41:08
Проверка доступности агента для запросов
26.09.2025 17:41:09
Агент недоступен
26.09.2025 17:41:09
Переход к следующей стадии: Загрузка сертификатов
26.09.2025 17:41:10
Загрузка сертификатов на агент
26.09.2025 17:41:10
Генерация сертификата для агента
26.09.2025 17:41:10
Сертификаты подготовлены для отправки
26.09.2025 17:41:11
Не получен ответ от агента при загрузке сертификатов
26.09.2025 17:41:11
Задача отложена на 10 секунд для повторной попытки
26.09.2025 17:41:22
26.09.2025 17:41:22
26.09.2025 17:41:22
26.09.2025 17:41:23
26.09.2025 17:41:23
26.09.2025 17:41:34
26.09.2025 17:41:34
26.09.2025 17:41:34
26.09.2025 17:41:35
26.09.2025 17:41:35
26.09.2025 17:41:46
26.09.2025 17:41:46
26.09.2025 17:41:46
26.09.2025 17:41:47
26.09.2025 17:41:47
Сама служба на сервере устанавливается и запускается. Слушает свой порт и даже через TCPView я вижу соединения с машины Infrax к этой службе периодически.
Но данные либо не получает, либо получает в какие-то не понятные моменты(т.е. не всегда). Время последнего успешного получения всегда отстает от текущего и на разные промежутки.
При попытке проверить соединение с агентом из карточки, выдает вот такое сообщение: "Не удалось выполнить проверку. Ошибка: Агент не отвечает на запросы: Connection Error: stream_socket_client(): Unable to connect to ssl://192.168.10.201:4151 (Unknown error)"
При этом я пытался и вручную агента ставить и запускал его без службы и устанавливал сертификаты вручную, ничего не помогло.
Все порты открыты, подключаюсь как админ(и локальный и доменный).
Ну вот ни как. И так на нескольких серверах.
